[O1] po jakim czasie przełącza sie na gaz?
  • Duo
    • 23
    Białystok
    ON Shell 3,98
  • przemek77
    • 100
    Po ilu kilometrach po pierwszym odpaleniu przełącza sie na gaz.
    Ja mam 1,8 na sekwencji i po okolo 3 km przechodzi na gaz wydaje mi sie ze troche za szybko.
    Octavia 1,8 20V
    • Olaff
      • 93
      Przełączanie na gaz w instalacji LPG IV generacji - sekwencja; zaprogramowanie jest w sterowniku w którym wgrana jest mapa pracy wtryskiwaczy odpowiadająca za synchronizację wtrysków mieszanki z położeniem tłoków w cylindrach. W moim aucie posiadam instalację Landi Renzo ze sterownikiem Omegas i na samym początku miałem ustawione przełączanie z benzyny na gaz po osiągnięciu temp. silnika 60st C (piersze 15 tys km) a obecnie mam ustawione 40st C. Tak więc przełączanie następuje automatycznie po osiągnieciu odpowiedniej temp. i drugi warunek: po przekroczeniu 2 tys obrotów ale w momencie kiedy obroty spadają. Jeśli chodzi o czas to w lecie nastepuje to b. szybko bywa że po 30 sek./ 300 przejechanych metrach a w zimie jak są mrozy to do 3 min / 1,5 km.
      Octavia Tour 1,6 BFQ 102 KM Twinpowr Ice plus + 2007, LPG:
      Czym jest Skoda Octavia ?
      • KolinWawa
        • 278
        • APK 2.0 MPI 115 KM
        Jak stoi całą noc i z rana ją odpalam, to przełącza się ( w zależności od temperatury powietrza) po 2-5 km. Kolejne przełączenia na gaz, nawet jak stoi 3-4h w bezruchu, odbywają się podczas wrzucania drugiego biegu, czyli po kilku metrach.
        • baca10
          • 6225
          przemek77, nic sie nie musisz martwic,pamietaj tylko ze po kazdych 4000/5000 km musisz auto przegonic na benzynie tak ze 200 km, u mnie przelancza sie po osiagnieciu 50 stopni czyli po jakies minucie jazdy lub 30 sekundach na postoju
          • satoot
            • 525
            Zamieszczone przez baca10
            Olaff opisał doskonale procedurę, u mnie była jedynie inna temperatura graniczna: 50°C.
            Po cóż "przegonic na benzynie tak ze 200 km"? Czemu to ma służyć?
            • Marx
              • 865
              tez mialem o to zapytac...
                Zeby Wam wtryski od benzyny nie zmarly :twisted:
                • baca10
                  • 6225
                  satoot, tak jak odpowiedzial Maicroft, a po drugie tak mam w instrukcji, a po trzecie 12 lat doswiadczenia z instalacjami gaz. :szeroki_usmiech
                  • Olaff
                    • 93
                    To jest taki sam nonsens w odniesieniu do instalacji sekwencyjnej jak tzw "układanie silnika" na początku eksploatacji po zakupie. Nikt nie jest w stanie tego uzasadnić ale wielu powtarza utartą bzdurę tylko dlatego że kilka osób wcześniej ją powtórzyło. W psychologii jest to definiowane jako siła oddziaływania grupy - metoda często wykorzystywana w dużych korporacjach. :szeroki_usmiech.
                    Wtryski benzyny pracują zawsze po uruchomieniu silnika - raz dłużej raz krócej zależy od ustawień instalacji. Po to właśnie jest faza rozruchowa na benzynie w instalacji IV generacji, żeby pracowały wtryski benzyny i żeby pracowała pompa paliwa. Jeżdżąc na gazie należy zwracać uwagę żeby w baku nie było za mało benzyny.
                    26 - 12 = 14 lat.
                    S Z A C U N ! :lol:
                      Każdy dba o tą kupkę złomu jak chce 8)
                      • baca10
                        • 6225
                        Olaff
                        26 - 12 = 14 lat.
                        S Z A C U N ! :lol:[/quote]
                        wyjasniam te twoje 14lat co ci sie wzielo, zapomnialam dopisac ze to maz w moim imieniu napisal tego posta
                        • cartel1
                          • 249
                          kiedyś jeżdząc felicią na gaz to wiosną,latem na gaz przełączałem po jakiś 200 metrach, zimą po 500metrach i było dobrze
                          [center:a5df0a9dad]
                          [/center:a5df0a9dad]
                          • toocool
                            • 303
                            Zamieszczone przez Olaff
                            Co innego jak pracują przy starcie przez 30 sekund a co innego jak je przegonisz i nieco mocniej wtryskują ;-)
                            Tego ja właśnie nigdy nie rozumiałem i wydawało mi się, że to takie właśnie powtarzanie, ale może ktoś mi uświadomi techniczną przyczynę tego zalecenia...
                            Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                              Ja jezdzisz na oparach, to pompa ktora ma pracowac w zanurzeniu jest w wiekszosci odkryta i stad sa potem problemy z zatartymi pompami paliwa.
                              • satoot
                                • 525
                                Na benzynie silnik preacuje po rozruchu.
                                W mojej instrukcji nie ma nic o "konieczności przeganiania na benzynie 200km".
                                A jeżdże dłużej na gazie niż 12 lat(*)
                                Nadal twierdzę (a co więcej nie widziałem nigdy), ze nie ma konieczności "przeganiania kilkuset km na benzynie".
                                (*)ciekawostka:
                                Nawet pośrednio mam kontakt z autami na gaz dużu-dużo dłużej:
                                mój ojciec miał 126p zasilanego gazem z butli turystycznej pod koniec lat osiemdziesiatych. Butla taka jak tutaj:
                                butla turystyczna jeździła w bagażniku malucha. Mieściła się tak razem z kluczem, i już nic więcej nie wchodziło, no może rękawice.
                                Maluch poruszał się na gazie bez problemu, tylko często trzeba było butle zmieniać ze względu na ich małeą pojemność.
                                A butle wtedy (około 87-88) były czerowne, z napisem KORGAZ - rozlewnia nie istnieje, została przejęta rzez "BP Gas".
                                • przemek77
                                  • 100
                                  to widzę ze wszystko mam ok
                                  Dziękuje za odpowiedzi
                                  Octavia 1,8 20V
                                  • KolinWawa
                                    • 278
                                    Widzę,że koledzy odbiegli troszkę od pytania autora postu :P Przynajmniej nikt nie napisał że gaz jest najlepszy do zapalniczek. Widzę poprawę pogratulować :lol:
                                    • krzycho*
                                      • 201
                                      My, dopiero zaczynamy przygodę z LPG ale sporo znajomych jeździ i chwalą sobie, na razie musimy trochę pojeździć żeby coś konkretnego powiedzieć, kol. Olaff napisał: 26 - 12 = 14 lat.
                                      S Z A C U N !
                                      mam pytanie skąd wziąłeś te 14 lat czy (12+14=26 lat to Twoje doświadczenie z LPG) :wink: ?
                                      • satoot
                                        • 525
                                        Zamieszczone przez krzycho*
                                        S Z A C U N !
                                        mam pytanie skąd wziąłeś te 14 lat czy (12+14=26 lat to Twoje doświadczenie z LPG)?
                                        Baca napisała (skracając, miało być o jej mżęu), że jeździ na gazie już od 12 lat, a ma 26.
                                        Olaff wyraził podziw, że jeździła już mając lat 14.
                                        • krzycho*
                                          • 201
                                          Teraz już OK. a ja zrobiłem to co Olaff i wyszło mi 35-26=9 lat a to już prawie piaskownica :zlosnik1:.
                                          • tom.tom
                                            • 296
                                            przytaczam z podobnego tematu...
                                            W moim "seryjnym" LR Omegas istnieją następujące warunki przełączania się z benzyny na LPG:
                                            1. temperatura,
                                            2. czas po uzyskaniu temperatur (woda + gaz) po którym następuje przełączenie,
                                            3. osiągnięcie progu obrotów minimalnych.
                                            Moje ustawienia:
                                            1. temp. - 40 st. C
                                            2. czasy - 0 st. C - 240 s, 5 st. C - 150 s, 10 st. C - 130 s, 15 st. C - 90 s, 20 st. C - 60 s, 30 st. C - 40 s, 40 st. C - 20 s, powyżej 40 st. C - 15 s.
                                            3. Próg obrotów - optymalny 2200 obr/min przy zwalnianiu, czas nakładania się paliw - 0,1 s
                                            W praktyce: przy temp. otoczenia 25 st. C - przełączanie się po przejechaniu 1500m. Przy temp. otoczenia 5 st. C - przełączanie po przejechaniu 3,5 km.
                                            Tomek
                                            Pozdrawiam tom_tom
                                            • facio
                                              • 7
                                              Przełączanie na gaz obecnie mam ustawione 40st C. Tak więc przełączanie następuje automatycznie po osiągnieciu odpowiedniej temp. i drugi warunek: po przekroczeniu 2 tys obrotów ale w momencie kiedy obroty spadają. Jeśli chodzi o czas to w lecie nastepuje to b. szybko bywa że po 30 sek./ 300 przejechanych metrach a w zimie jak są mrozy to do 3 min / 1,5 km.
                                              mam tak samo
                                              w 7 miesięcy przejechane ponad 15 tys. bezproblemowo
                                              • pepiczek
                                                • 146
                                                Re: po jakim czasie przełącza sie na gaz?
                                                Zamieszczone przez przemek77
                                                Hej, wlasnie wlazlem na mapa.targeo.pl i wyliczylem ze umnie, przy ok 5C na dworze to tak 3.5km max i sie przelacza. W tym z minutka stania na swiatlach lacznie.
                                                Taki sam silnik, zreszta zobacz moja bestie, sekwencja ElpiGaz stella, chodzi przyjemnie oprocz samoczynnego przelaczania sie czasami na gaz (jak sie nerwowo wali w pedal gazu - odpuszcza)
                                                Ile masz spalania na 1.8 92KW i LPG? Na PB to z 10 po miescie wcina na 100km. A gazu nie wiem dokladnie ile bo auto od ojca mam ale cos 11litrow w zimie?
                                                Mozesz podeslac fotke jak u Ciebie zamontowali instalacje LPG?
                                                +LPG Elpigaz IV gen :-)
                                                • przemek77
                                                  • 100
                                                  mi pali 11-12 lpg na mieście
                                                  Octavia 1,8 20V
